Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT46NL20/85)
Pitsos
PKNT46NL20/85
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Bausatz 00244530
116,99 €
Dekorrahmen 00644904
32,59 €
Platte 00707583
16,49 €
Abdeckung 00626860
13,69 €
Abtauheizung 00770376
253,89 €
Abdeckung 00685679
29,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
