Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT42NW2A/03)
Pitsos
PKNT42NW2A/03
Abdeckung 00612532
13,39 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Deckelscharnier 00604595
10,19 €
Bausatz 00244530
116,99 €
Deckelscharnier 00604924
8,69 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
