Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT42NW20/07)
Pitsos
PKNT42NW20/07
Temperaturfühler 00619308
16,99 €
Lüfter 11002869
108,99 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
