Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT42NW20/05)
Pitsos
PKNT42NW20/05
Temperaturfühler 00619308
16,99 €
Lüfter 11002869
108,99 €
Abdeckung 00660616
93,09 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
