Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT42NW20/04)
Pitsos
PKNT42NW20/04
Abdeckung 00624079
9,39 €
Glasplatte 00707539
46,09 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Drehgriff-Temperatur 00627041
33,49 €
Glasplatte 00742751
54,99 €
Einlegeboden 00678215
29,89 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
