Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT30VW2A/01)
Pitsos
PKNT30VW2A/01
Türdichtung 00477426
68,09 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Anschlag 00612563
10,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
