Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT30VW20/24)
Pitsos
PKNT30VW20/24
Drehgriff-Temperatur 00605357
15,59 €
Lüfter 00660492
102,49 €
Lager 00605364
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
