Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/04)
- Pitsos
- PKNB56VW30/04
- Kühlschrank
25,79 €
26,99 €
18,09 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
