Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/03)
- Pitsos
- PKNB56VW30/03
- Kühlschrank
50,19 €
11,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
