Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/02)
Pitsos
PKNB56VW30/02
Heizkörper 12013588
38,09 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Glasplatte 11008459
86,39 €
Abdeckung 00636168
9,29 €
Dekorleiste 12008798
10,59 €
Verdampfer 00772874
255,69 €
Türdichtung 00714556
70,19 €
Kondensatbehälter 11009613
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
