Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VL30/14)
- Pitsos
- PKNB56VL30/14
- Kühlschrank
9,19 €
10,59 €
18,09 €
25,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
