Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VL30/13)
Pitsos
PKNB56VL30/13
Rohr 00754998
25,49 €
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Abdeckung 00635970
12,99 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckung 00426974
16,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
