Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VL30/07)
Pitsos
PKNB56VL30/07
Verdampfer 00772874
255,69 €
Kabel 12008571
15,59 €
Kondensatbehälter 11009613
13,49 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
Abtauheizung 00772871
123,49 €
Führung 11008446
10,59 €
Buchse 00635971
9,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
