Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB49VI20/12)
Pitsos
PKNB49VI20/12
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Verdichter 00144540
371,59 €
Schale 00665549
16,59 €
Kondensatbehälter 11009613
13,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Deckel 00614700
15,69 €
Rolle 00187498
10,99 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
