Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB49VI20/05)
Pitsos
PKNB49VI20/05
Glasplatte 00744085
104,59 €
Befestigungsteil 11000067
26,99 €
Abdeckung 00607659
14,49 €
Befestigungssatz 00652949
20,79 €
Rolle 00187498
10,99 €
Anschlusskasten 00626478
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
