Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB49AW20/01)
Pitsos
PKNB49AW20/01
Türscharnier 00651001
20,49 €
Türdichtung 00626583
53,19 €
Türschalter 00610423
9,79 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Schraube 00608764
10,69 €
Rolle 00187498
10,99 €
Verdichter 00145375
257,59 €
Platte 00478865
170,19 €
Absteller 00660572
20,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
