Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB49AW20/01)
Pitsos
PKNB49AW20/01
Leistungsmodul 00652097
85,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Schale 00665549
16,59 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
