Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39XI30/12)
Pitsos
PKNB39XI30/12
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Kappe 00632819
11,39 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
Isolierteil 00775477
14,19 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
