Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39XI30/08)
- Pitsos
- PKNB39XI30/08
- Kühlschrank
10,19 €
109,59 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
