Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39XI30/01)
Pitsos
PKNB39XI30/01
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Kappe 00632819
11,39 €
Kondensatbehälter 11009613
13,49 €
Buchse 00635971
9,19 €
Dekorleiste 12011787
9,39 €
Isolierteil 00773783
9,59 €
Heizkörper 12013464
13,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
