Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39VW30/05)
Pitsos
PKNB39VW30/05
Scharnier 00630774
13,49 €
Gefriergutbehälter 11013250
24,69 €
Gefriergutbehälter 11011743
20,99 €
Dekorleiste 11013265
13,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
