Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39VW30/03)
Pitsos
PKNB39VW30/03
Anlaufvorrichtung 00628157
26,39 €
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Führung 11013262
13,09 €
Buchse 00636169
13,09 €
Rohr 00754998
25,49 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
