Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39VW21/18)
Pitsos
PKNB39VW21/18
Schaumstoffteil 00744685
28,49 €
Dichtung 00751356
16,79 €
Türdichtung 00714430
38,39 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Befestigungssatz 00753259
14,09 €
Absteller 00744467
19,99 €
Rückwand 00689253
98,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Rad 00629073
11,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
