Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB39VL30/02)
- Pitsos
- PKNB39VL30/02
- Kühlschrank
13,59 €
109,59 €
25,79 €
14,19 €
10,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
