Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB36VW30/06)
Pitsos
PKNB36VW30/06
Dekorleiste 11013265
13,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Abdeckung 00636168
9,29 €
Isolierteil 00775477
14,19 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Dekorleiste 12011787
9,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
