Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB36VI21/03)
Pitsos
PKNB36VI21/03
Glasscheibe 00747408
29,89 €
Befestigungsteil 00628161
13,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
