Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (PKNB36VI21/03)
Pitsos
PKNB36VI21/03
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
