Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB36NW30/03)
Pitsos
PKNB36NW30/03
Scharnier 00622586
14,49 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Abdeckung 00636168
9,29 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
