Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3904A/13)
Pitsos
P1KNB3904A/13
Verdampfer 00683092
97,99 €
Halter 00660558
77,19 €
Rückwand 00660876
25,09 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
Abdeckung 00605412
10,69 €
Türgriff 00498065
115,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
