Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3904A/13)
Pitsos
P1KNB3904A/13
Halter 00666332
22,79 €
Gitter 00663079
17,09 €
Abdeckung 00426975
13,09 €
Platte 00479167
15,79 €
Absteller 00660507
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
