Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3606B/06)
Pitsos
P1KNB3606B/06
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Absteller 00662580
40,99 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
