Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (P1KCS3303S/96)
Pitsos
P1KCS3303S/96
Abdeckung 00060083
13,19 €
Befestigungsteil 00605447
13,69 €
Kondensatbehälter 00674996
15,59 €
Verdichter 00144540
371,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
