Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (P1KCS3303S/04)
Pitsos
P1KCS3303S/04
Anschlag 00612563
10,49 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
Dekorrahmen 00644779
12,19 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
