Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (P1KCL4000S/01)
Pitsos
P1KCL4000S/01
Abdeckung 00171316
9,29 €
Abdeckung 00171321
9,29 €
Führung 00182055
11,99 €
Befestigungsteil 00060182
9,69 €
Abdeckung 00060083
13,19 €
Abtauheizung 00215040
47,19 €
Sockel 00266671
31,69 €
Abdeckung 00215075
36,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
