Ersatzteile für Pelgrim PKV4180WIT/P01 (442410)
Pelgrim
PKV4180WIT/P01
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
202297
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 433536 6N-B1
11018335
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Glasregal unten für Panasonic Ofen CNR409793 Backofen
11043230
Glasplatte
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Schublade CNR571785 für Panasonic Kühlschrank Kühlschrank-Schublade
11008665
Schublade
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Lichtschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 467440 27x8x30mm
11004604
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Lampenschirm für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410416 Beleuchtung, LED
11018289
Dekorleiste für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410814 Profil A6
11018291
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Kühlschrank,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Schublade,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
Türgriff Gorenje 407948 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
606371
Dieser weiße Handgriff ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 475278 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türgriff gorenje 475278 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600988
Dieser weiße Handgriff ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 407948 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasablage für Kühlschrank Panasonic CNR409794 untere Ablage
11018450
Glasplatte
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Schublade mit Blende Gorenje 571785 für Kühlschrank
11007284
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
Schubladenprofil für Kühlschrank Hisense/Gorenje 409808 A6-PV90, 440 mm
11018286
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Griffstopfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420294 Kühlschranktür
11017268
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR409792 413x350x3 mm
11018449
Glasplatte
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre
850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Glasregal Profil für Kühlschrank Panasonic CNR409814 Ablage
11018451
Glasplatte
Gefrierfachschublade für Panasonic Ofen CNR571771 Kühlschrank
11050582
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Kühlschrank,Ofen,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Cover Board für Kühlschrank Hisense/Gorenje 407852 Abdeckung, Elektronik
11018279
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Stopfen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS Gehäuseteile,Fuß
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE
F168488
CNR-407852 KOPFPLATTENABDECKUNG SEITE Gehäuseteile
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN
F168491
CNR-408608 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449363 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168547
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-409808 TÜRABLAGE UNTEN PROFESSIONAL
F189656
CNR-409808 TÜRABLAGE UNTEN PROFESSIONAL Gehäuseteile
CNR-410814 GLASREGALABLAGE PROFIL
F189660
CNR-410814 GLASREGALABLAGE PROFIL Gehäuseteile
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
F291911
CNR-407929 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-338922 STELLFUSS
F596810
CNR-338922 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070
F724819
407929 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG A6 070 Gehäuseteile
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070 Gehäuseteile,Gefässe
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408379 TROPFABLAGE A6
F724841
408379 TROPFABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
409865 CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN
F724892
409865 CONTROL BOARD A6-MK 070 SIGN Gehäuseteile
413321 STEUERPLATINE A6-STR-VK FROSTL
F725086
413321 STEUERPLATINE A6-STR-VK FROSTL Stopfen
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE
F739953
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-408607 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-410416 ABDECKUNG
H264289
CNR-410416 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
975770581 STELLFÜSSE
Q388164
975770581 STELLFÜSSE Gehäuseteile,Fuß
S. B. vor 2 Wochen
