Ersatzteile für Pelgrim PKV4180WIT/P01 Kühlschrank (442410)
- Pelgrim
- PKV4180WIT/P01
- 442410
- Kühlschrank
45,79 €
16,19 €
19,59 €
67,39 €
14,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
