Ersatzteile für Pelgrim PKD4178N/P01 Kühlschrank (357688)
- Pelgrim
- PKD4178N/P01
- 357688
- Kühlschrank
14,49 €
30,79 €
41,69 €
43,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
