Ersatzteile für Pelgrim KD6178BUU/A06 Kühlschrank (853977012012)
- Pelgrim
- KD6178BUU/A06
- 853977012012
- Kühlschrank
27,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
