Ersatzteile für Pelgrim KD6178BUU/A06 Kühlschrank (853977012012)
Pelgrim
KD6178BUU/A06
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Monoblock 481228068376
64,59 €
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Einlage 481245298254
9,59 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
