Ersatzteile für Pelgrim KD60122AFUU/A02 Kühlschrank (853911712003)
- Pelgrim
- KD60122AFUU/A02
- 853911712003
- Kühlschrank
28,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
