Ersatzteile für Pelgrim KD60122AFUU/A02 Kühlschrank (853911712003)
Pelgrim
KD60122AFUU/A02
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
Zierleiste 480131100242
27,39 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
Transformator 480131100291
87,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
