Ersatzteile für Pelgrim KD60122AFUU/A02 Kühlschrank (853911712000)
- Pelgrim
- KD60122AFUU/A02
- 853911712000
- Kühlschrank
87,09 €
28,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
