Ersatzteile für Pelgrim KD60122AFUU/A02 Kühlschrank (853911712000)
Pelgrim
KD60122AFUU/A02
Befestigung 481246058447
48,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
