Ersatzteile für Panasonic NR-BN34FW1-B Kühlschrank (469167)
- Panasonic
- NR-BN34FW1-B
- 469167
- Kühlschrank
10,79 €
41,39 €
45,79 €
73,09 €
43,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
