Ersatzteile für Panasonic NR-BN34AW1-E Kühlschrank (458680)
- Panasonic
- NR-BN34AW1-E
- 458680
- Kühlschrank
16,19 €
44,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
