Ersatzteile für Panasonic NR-BN34AS1-E Kühlschrank (462505)
- Panasonic
- NR-BN34AS1-E
- 462505
- Kühlschrank
12,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
