Neff
Ersatzteile für Neff VI 55 Trockner (V4282W0/06)
Neff
VI 55
V4282W0/06
Trockner
Schlauch 00088686
41,39 €
Gehäuse-Unterteil 00479148
62,49 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Fuss 00040798
15,99 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
