Neff
Ersatzteile für Neff VI 50 Trockner (V4282G1/01)
Neff
VI 50
V4282G1/01
Trockner
Dichtung 00051840
19,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
