Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (V6540X1GB/07)
Neff
V6540X1GB/07
Trockner
Gehäuse-Unterteil 00791903
47,89 €
Anschlusskabel 00650670
37,59 €
Spannverschluss 00679264
24,49 €
Antrieb 00619443
60,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
