Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (V6320X1GB/06)
Neff
V6320X1GB/06
Trockner
Anschlusskabel 00650670
37,59 €
Gehäuse-Unterteil 00791903
47,89 €
Drehgriff-Programm 00619433
29,89 €
Spannverschluss 00679264
24,49 €
Gehäuse-Unterteil 00679585
56,69 €
Dichtung 00650686
25,19 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
